Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
  • Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
Ziehe das größere Stück Klebeband, welches beide Antennenkabel nahe am unteren Rand des Rückgehäuses bedeckt, mit der Spudgerspitze hoch.
Versuche nicht dieses Band zu entfernen, da es um das obere Antennenkabel gewickelt ist.
