Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini Wi-Fi Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to pry the small metal retaining clip off the left antenna cable, then de-route the cable from the clip.
Heble mit der Spudgerspitze die kleine Metallhalterung vom linken Antennenkabel weg, fädle dann das Kabel aus der Halterung heraus.
