Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Lightspeed Mikroschalter tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull out this plastic bolt which holds the scroll wheel module in place. I suggest you use something sharp to push at the bolt from the one end and pull it with your fingernails from the other side at the same time. It will require some force. After it's out, you can simply lift the whole scroll wheel module off the PCB.
  • When lifting the scroll wheel module, make sure you do not lose the 2 springs!
Ziehe das Kunststoffteil heraus, welches das Mausrad-Modul festhält. Es geht am Besten, wenn du mit einem spitzen Werkzeug vom anderen Ende her daran drückst und gleichzeitig von der anderen Seite her mit den Fingernägeln ziehst. Du brauchst dafür ziemlich viel Kraft. Wenn das Teil entfernt ist, kannst du das Modul einfach herausheben.
Achte beim Herausheben des Moduls auf die beiden Federn, verliere sie nicht.
