Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody) optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • This step is only required if you have an anti-glare display.
  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • One of the screws may remain captive in the Bluetooth/camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.
Dieser Schritt ist nur nötig, wenn dein Display entspiegelt ist.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Eine der Schrauben bleibt in der Erdungsöse des Bluetooth/Kamerakabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf das neue Display übertragen.
Hebe die Haltereinheit des Bluetooth/Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
