Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8a Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Google Pixel 8a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 8a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If your screen already comes with adhesive pre-installed, remove its liner and skip down six steps to continue reassembly.
  • Before removing any liners from the screen adhesive, hold it over the frame to make sure it's oriented correctly. Use the camera cutout on the top edge to line it up correctly.
  • The blue liner should be facing up, with the larger, clear liner on the bottom.
Wenn an deinem Ersatzdisplay bereits Klebestreifen angebracht sind, dann entferne die Schutzfolien und setze den Zusammenbau sechs Schritte weiter unten fort.
Bevor du irgendwelche Schutzfolien vom Displayklebefolie abziehst, halte sie passend über den Rahmen, damit du weißt, dass sie richtig ausgerichtet ist. Orientiere dich am Kameraausschnitt und an der Oberkante.
Die blaue Schutzfolie muss oben liegen, die durchsichtige große Schutzfolie ist auf der Unterseite.
