Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel. Do not peel the clear backing off the strips just yet. Place the bridge shaped adhesive strip between the top edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket.
  • In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel.
  • Do not peel the clear backing off the strips just yet.
  • Place the bridge shaped adhesive strip between the top edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket.
  • Smooth the strip down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
