Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Display trennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel 9 Series Screen Separation, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Series Screen Separation, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Series Screen Separation, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Inserting an opening pick is difficult. Be patient and reheat the screen at any point if it feels stuck.
  • Pull up on the suction handle with strong, steady force to create a gap between the screen and frame.
  • Insert the tip of an opening pick under the screen.
  • A plastic frame is attached to the backside of the display. When inserting your pick, make sure it's underneath this frame, and not between the frame and the display glass.
Es ist knifflig ein Plektrum einzusetzen. Sei geduldig und erwärme das Display nochmals, wenn es schwer geht.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter das Display.
Auf der Rückseite des Displays befindet sich ein Kunststoffrahmen. Achte beim Einsetzen des Plektrums darauf, dass es unter dem Rahmen ist und nicht zwischen dem Rahmen und dem Displayglas.
