Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Pro XL Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement, Orient the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement, Orient the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement, Orient the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
Orient the adhesive
  • If your replacement screen has adhesive pre‑installed, skip down seven steps. Otherwise, follow the next seven steps to install new screen adhesive.
  • Before applying the adhesive, make sure you know its proper orientation on the frame. Hold the adhesive over your phone to find its proper alignment.
  • The blue liner should be facing up, with the larger clear liner on the bottom.
  • The adhesive has a corresponding groove on the perimeter of the frame.
  • Cutouts in the blue liner correspond to spring contacts on the frame.
Wenn bei deinem Ersatzdisplay der Kleber bereits vorinstalliert ist, springe sieben Schritte weiter. Wenn nicht, zeigen dir die nächsten sieben Schritte, wie der neue Displaykleber angebracht wird.
Bevor du die Klebefolie anbringst, musst du ihre Einbaulage auf dem Rahmen kennenlernen. Halte die Klebefolie über das Smartphone, damit du weißt, wie sie angebracht wird.
Die blaue Schutzfluss muss oben liegen wobei die größere durchsichtige Schutzfolie an der Unterseite ist.
Die Klebefolie hat eine entsprechende Rille rund um den Rahmen herum.
Die Ausschnitte in der blauen Schutzfolie sind für die Federkontakte im Rahmen.
