Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Pro XL Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Take your time aligning the adhesive with the frame—it's very sticky and can't be moved after you apply it.
  • Keep the larger, clear liner folded towards the bottom of the phone during this step.
  • Lay the exposed top edge of the adhesive onto the frame, using the frame's lip to help align it.
  • Once the top edge is properly aligned, gently press down with your fingers to secure it in place.
Lasse dir Zeit, wenn du den Kleber am Rahmen befestigst. Der Kleber klebt wirklich gut und kann nicht mehr verschoben werden, wenn er einmal fest ist.
Halte bei diesem Schritt die größere durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet.
Lege die Oberkante des freiliegenden Klebers auf den Rahmen. Benutze dabei die Lippe des Rahmens als Orientierung.
Wenn die Oberkante richtig sitzt, dann drücke den Kleber sorgfältig mit den Fingern fest.
