Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9 Pro XL Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 9 Pro XL Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Follow this step if you applied screen adhesive directly to the frame.
  • Use tweezers or your fingers to remove the two remaining liners from the frame. You'll need to carefully hold the screen up to remove the right liner.
Folge diesem Schritt, wenn du den Displaykleber direkt am Rahmen angebracht hast.
Entferne die beiden restlichen Schutzfolien mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen. Um die rechte Folie abzuziehen, musst du das Display vorsichtig festhalten.
