Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Ausbau der Rückabdeckung
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Fusion Back Cover Removal, Remove the back cover screws: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a T3 Torx screwdriver to remove the sixteen 5.0 mm‑long screws securing the back cover.
  • Use your fingernails, or angled tweezers, to remove any stuck screws.
  • The screws are secured tightly in the back cover, so you might not be able to remove all of them. If you can't remove a few screws, don't worry! Move to the next step and follow the guide normally.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die sechzehn 5,0 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Benutze deine Fingernägel oder eine gebogene Pinzette, um festsitzende Schrauben zu entfernen.
Die Schrauben sind fest in der Rückabdeckung verankert, sodass du möglicherweise nicht alle entfernen kannst. Mach dir keine Sorgen, wenn du einige Schrauben nicht entfernen kannst! Gehe zum nächsten Schritt über und mache ganz normal mit der Anleitung weiter.
