Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Ladeplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
HMD Fusion Charging Board Replacement, Disconnect the charging board: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Fusion Charging Board Replacement, Disconnect the charging board: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Fusion Charging Board Replacement, Disconnect the charging board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the black antenna cable's connector head, near the center of the board.
  • Lift straight up to disconnect the cable.
  • Repeat for the white antenna cable.
  • To reconnect the cable, hold the metal head over its socket and press down with the flat end of a spudger—it should snap into place. If it's not connecting, reposition the head and try again.
Schiebe einen Arm einer Pinzette unter den Metallhals des Steckers des schwarzen Antennenkabels, etwa in der Mitte der Platine.
Hebe ihn gerade nach oben, um das Kabel abzutrennen.
Wiederhole dies für das weiße Antennenkabel.
Um das Kabel wieder anzuschließen, halte den Metallkopf über den Anschluss und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten – er sollte dann einrasten. Wenn er sich nicht verbinden lässt, positioniere den Kopf neu und versuche es erneut.
