Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Ladeplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
HMD Fusion Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Fusion Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Fusion Charging Board Replacement, Remove the charging board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The top edge of the charging board is adhered to the frame.
  • Insert the flat end of a spudger under the top left edge of the charging board, next to the antenna cable connectors.
  • Slide the spudger under the charging board to separate the adhesive.
Die Oberkante der Ladeplatine ist am Rahmen festgeklebt.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die obere linke Kante der Ladeplatine, neben den Antennenkabel-Steckern.
Schiebe den Spudger unter die Ladeplatine, um den Kleber zu lösen.
