Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
HMD Fusion Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 HMD Fusion Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 HMD Fusion Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • For the next step, you'll need to hold the graphite sheet out of the way of the display connector along the bottom of the motherboard.
  • Alternatively, you can use tape with light adhesive (such as painter's tape) to keep the graphite sheet out of the way.
Für den nächsten Schritt musst du die Graphitfolie vom Stecker des Displays am unteren Rand des Motherboards fernhalten.
Alternativ kannst du Klebeband mit leichtem Klebstoff (z. B. Malerkrepp) verwenden, um die Graphitfolie zu befestigen.
