Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
HMD Fusion Screen Replacement, Remove the screen screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 HMD Fusion Screen Replacement, Remove the screen screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T3 Torx screwdriver to remove the seven 3.3 mm‑long screws securing the screen:
  • Five screws on the motherboard
  • Two screws on the loudspeaker
  • One of the screws on the loudspeaker may be covered by a sticker. Pierce through it with your screwdriver, or use tweezers to remove it.
Benutze einen Torx T3 Schraubendreher, um die sieben 3,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das Display befestigt ist:
Fünf Schrauben auf dem Motherboard
Zwei Schrauben auf dem Lautsprecher
Eine der Schrauben auf dem Lautsprecher ist mit einem Sticker bedeckt, du kannst ihn mit dem Schraubendreher durchstechen oder mit einer Pinzette abziehen.
