Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Pull the vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac. The vertical sync ribbon cable has a ZIF style end, but the socket has no lock or retaining flap. Simply pull the cable away from its socket toward the optical drive side of the iMac to disconnect it from the LED driver board. The vertical sync ribbon cable has a ZIF style end, but the socket has no lock or retaining flap. Simply pull the cable away from its socket toward the optical drive side of the iMac to disconnect it from the LED driver board.
  • Pull the vertical sync ribbon cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac.
  • The vertical sync ribbon cable has a ZIF style end, but the socket has no lock or retaining flap. Simply pull the cable away from its socket toward the optical drive side of the iMac to disconnect it from the LED driver board.
Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
Das Ende dieses Flachbandkabels ähnelt einem ZIF Kabel, der Sockel hat aber keine Feststellklappe. Ziehe das Kabel einfach aus dem Sockel in Richtung des optischen Laufwerks, um es von der LED Treiberplatine zu trennen.
