Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben - Sicherheitsfunktionen und Einstellungen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Smart Soldering Iron Safety Features and Modes, Idle Mode: Schritt 0, Bild 1 von 1
Idle Mode
  • Don't touch the heated tip of the soldering iron while in Idle Mode.
  • After 30 seconds of no movement, the soldering iron enters Idle Mode, a low-power mode that reduces the tip temperature to 200 °C.
  • The Idle Mode LED is static (not pulsing) purple.
  • Picking up a resting iron wakes it from Idle Mode, and the tip will automatically heat back up to your set temperature.
  • When powered by a Portable Power Station, warming from Idle Mode temperature to set temperature will only take a few seconds.
  • While Idle Mode can be disabled, we recommend leaving it enabled to extend tip life.
Berühre die erhitzte Lötspitze nicht, während sich der Lötkolben im Standby-Modus befindet.
Nach 30 Sekunden ohne Bewegung wechselt der Lötkolben in den Standby-Modus, einen Energiesparmodus, der die Temperatur der Lötspitze auf 200 °C reduziert.
Die LED des Standby-Modus leuchtet statisch (nicht pulsierend) violett.
Wenn du den Lötkolben aus dem Standby-Modus nimmst, wird der Standby-Modus deaktiviert und die Lötspitze wird automatisch wieder auf die von dir eingestellte Temperatur erhitzt.
Bei Stromversorgung über eine tragbare Power Station dauert das Aufwärmen von der Temperatur im Standby-Modus auf die eingestellte Temperatur nur wenige Sekunden.
Der Standby-Modus kann zwar deaktiviert werden, wir empfehlen jedoch, ihn aktiviert zu lassen, um die Lebensdauer der Lötspitzen zu verlängern.
