Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben - Verbindung mit einer Stromquelle
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Smart Soldering Iron Power Source Connection, Connect to a power source: Schritt 0, Bild 1 von 2 Smart Soldering Iron Power Source Connection, Connect to a power source: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The Smart Soldering Iron works best when paired with a Portable Power Station, which allows fine control of the soldering iron's temperature and other settings.
  • For detailed setup instructions for the Portable Power Station, check out this guide.
  • However, it also works just fine with any power source capable of delivering at least 20W via USB-C PD.
  • Connect the end of the USB-C cable without the blue locking collar to a compatible USB-C power source.
Der Intelligente Lötkolben funktioniert am besten in Kombination mit einer tragbaren Lötstation, die eine präzise Steuerung der Temperatur des Lötkolbens und anderer Einstellungen ermöglicht.
Detaillierte Anweisungen zur Einrichtung der tragbaren Lötstation findest du in dieser Anleitung.
Er funktioniert jedoch auch mit jeder Stromquelle, die über USB-C PD mindestens 20 W liefern kann.
Schließe das Ende des USB-C-Kabels ohne den blauen Sicherungsring an eine kompatible USB-C-Stromquelle an.
