Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Portable Power Station Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Portable Power Station Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Portable Power Station Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The battery cover locks the battery in place. Once removed, the battery becomes free to fall out of the power station.
  • Remove the metal battery cover.
  • During reassembly:
  • Hook the short edge of the cover without cutouts into place at the front, near the display.
  • Firmly press down on the opposite edge of the cover until it clips into place.
  • Make sure the battery cover doesn't pinch the battery cables—they should be routed under the cover and angled inward.
Der Akku wird durch die Akkuabdeckung in seiner Position fixiert. Sobald die Abdeckung entfernt wird, löst sich der Akku und kann aus der Powerstation herausfallen.
Entferne die Metallabdeckung des Akkus.
Beim Wiederzusammenbau:
Hake die kurze Kante der Abdeckung ohne Ausschnitte an der Vorderseite in der Nähe des Displays ein.
Drücke fest auf die gegenüberliegende Kante der Abdeckung, bis sie einrastet.
Achte darauf, dass die Akkufachabdeckung die Akkukabel nicht einklemmt – sie sollten unter der Abdeckung verlaufen und nach innen abgewinkelt sein.
