Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Portable Power Station Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Portable Power Station Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Portable Power Station Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • During reassembly, don't reconnect the battery until after the enclosure is installed, or you'll damage the battery connector when everything goes back together.
Entferne den Akku.
Schließe den Akku beim Wiederzusammenbau erst an, wenn das Gehäuse installiert ist, da du sonst den Akkustecker beschädigst, wenn alles wieder zusammengebaut wird.
