Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation Ausbau der UI-Platine
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Portable Power Station UI Board Removal, Remove the front panel: Schritt 0, Bild 1 von 3 Portable Power Station UI Board Removal, Remove the front panel: Schritt 0, Bild 2 von 3 Portable Power Station UI Board Removal, Remove the front panel: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your fingers to depress the two locking tabs holding the front panel in place.
  • Press on the clips themselves (just behind the front panel) and not through the cutouts on the top edge of the front panel.
  • While pressing the tabs down, push the front panel away from the chassis and remove it.
  • During reassembly:
  • Hook in the bottom edge of the front panel first, then push the top edge until it clicks into place.
  • Make sure the two USB-C ports slide into their cutouts in the front panel and aren't trapped underneath.
Drücke mit den Fingern auf die beiden Laschen, mit denen das Front Panel befestigt ist.
Drücke auf die Clips selbst (direkt hinter dem Front Panel) und nicht durch die Ausschnitte an der Oberkante des Front Panels.
Drücke die Laschen nach unten, drücke das Front Panel vom Rahmen weg und baue es aus.
Beim Wiederzusammenbau:
Hake zuerst die untere Kante des Front Panels ein und drücke dann die obere Kante fest, bis sie einrastet.
Achte darauf, dass die beiden USB-C-Anschlüsse in die Ausschnitte im Front Panel gleiten und nicht darunter eingeklemmt werden.
