Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Portable Power Station Display Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Portable Power Station Display Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Portable Power Station Display Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the nut and its washer off the front of the knob and remove them.
  • Pull the knob out of its cutout to free it from the UI board.
  • The selector knob assembly is still attached to the UI board by its cables.
  • Hold the knob and its cables out of the way as necessary while working on the UI board.
Ziehe die Mutter und die Unterlegscheibe von der Vorderseite des Knopfes ab und entferne sie.
Ziehe den Knopf aus seiner Aussparung, um ihn von der UI-Platine zu lösen.
Die Einstellknopf-Baugruppe ist noch über ihre Kabel mit der UI-Platine verbunden.
Halte den Knopf und die Kabel bei Bedarf aus dem Weg, während du an der UI-Platine arbeitest.
