Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenter Lötkolben Lötspitze tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Smart Soldering Iron Tip Replacement, Insert the new soldering iron tip: Schritt 0, Bild 1 von 3 Smart Soldering Iron Tip Replacement, Insert the new soldering iron tip: Schritt 0, Bild 2 von 3 Smart Soldering Iron Tip Replacement, Insert the new soldering iron tip: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Make sure the new tip is rotated in the orientation you want it relative to the handle before inserting it. This is helpful for asymmetrical tips like a bevel or knife.
  • Push the tip into the iron enclosure in the handle until it clicks into place.
  • The base of the tip should be slightly recessed into the front of the handle. If it isn't, push it further in before powering on the iron.
Stelle sicher, dass die neue Spitze in der gewünschten Ausrichtung zum Griff gedreht ist, bevor du sie einsetzt. Dies ist bei asymmetrischen Lötspitzen wie bei meißel- oder messerförmigen Lötspitzen sinnvoll.
Drücke die Spitze in das Lötkolben-Gehäuse im Griff, bis sie einrastet.
Der untere Teil der Lötspitze sollte leicht in die Vorderseite des Griffs eingelassen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, drücke sie weiter hinein, bevor du den Lötkolben einschaltest.
