Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
  • Be careful when disconnecting and reconnecting this cable, as it is easily damaged.
Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
[* black] Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
[* black] Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
+[* icon_caution] Be careful when disconnecting and reconnecting this cable, as it is easily damaged.
