Zum Hauptinhalt wechseln
Tragbare Powerstation Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Portable Power Station Battery Disconnection, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Portable Power Station Battery Disconnection, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Portable Power Station Battery Disconnection, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • During reassembly, follow these steps to reconnect the battery:
  • Tuck the wires behind the connector, so the side of the connector with positive (+) and negative (-) markings is facing outward.
  • Make sure the wires aren't pinched by the enclosure.
  • Align the connector over its two metal plugs so the negative (-) side is on the left of the USB‑C port and the positive (+) side is on the right.
  • Slide the connector onto its plugs and push down firmly until it's fully seated.
Gehe beim Wiederzusammenbau wie folgt vor, um den Akku wieder anzuschließen:
Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
Achte darauf, dass die Kabel nicht vom Gehäuse eingeklemmt werden.
Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
