Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation Ausbau der Innenteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Portable Power Station Internals Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Portable Power Station Internals Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Portable Power Station Internals Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the chassis fully out of the enclosure, making sure the battery connector doesn't get snagged.
  • During reassembly:
  • Make sure the battery is disconnected before sliding the chassis into the enclosure. Otherwise, you'll damage the battery connector.
  • Insert the battery connector side of the chassis into the end of the enclosure closest to the kickstand and slide it into place.
Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
Beim Wiederzusammenbau:
Stelle sicher, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du den Rahmen in das Gehäuse schiebst. Andernfalls wird der Akkustecker beschädigt.
Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
