Zum Hauptinhalt wechseln
Intelligenten Lötkolben einschalten und mit dem Löten beginnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Smart Soldering Iron Power On and Start Soldering, Remove the soldering iron cap: Schritt 0, Bild 1 von 2 Smart Soldering Iron Power On and Start Soldering, Remove the soldering iron cap: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • To be safe, keep the cap on your iron when not in use. The inside of the cap is heat-resistant and can be used to cover your iron, even when hot.
  • Hold the iron from both ends and pull to remove the cap.
Aus Sicherheitsgründen sollte die Kappe auf dem Lötkolben bleiben, wenn er nicht in Gebrauch ist. Die Innenseite der Kappe ist hitzebeständig und kann verwendet werden, um den Lötkolben abzudecken, auch wenn er heiß ist.
Halte den Lötkolben an beiden Enden fest und ziehe die Kappe ab.
