Zum Hauptinhalt wechseln
DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Bend the resistor leads: Schritt 0, Bild 1 von 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Bend the resistor leads: Schritt 0, Bild 2 von 3 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Bend the resistor leads: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold the resistor flush against the front of the circuit board.
  • Flip the board over.
  • Bend the resistor leads until they're parallel to the circuit board. This will keep the resistor still while you solder it to the board.
Halte den Widerstand bündig an die Vorderseite der Leiterplatte.
Drehe die Platine um.
Biege die Widerstandsdrähte, bis sie parallel zur Leiterplatte verlaufen. Dadurch bleibt der Widerstand stabil, während du ihn mit der Platine verlötest.
