Zum Hauptinhalt wechseln
DIY Löt-Bausatz einfache LED Taschenlampe
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: Schritt 0, Bild 1 von 2 Basic LED Flashlight DIY Soldering Kit Assembly, Check your work: Schritt 0, Bild 2 von 2
Check your work
  • Double-check that the switch is flush with the board and that its solder joints are making a solid connection.
  • Check if any solder unintentionally bridged with a different joint. If so, carefully use your iron to heat the solder between the joints and separate the bridge. If the bridge doesn't want to separate, desolder it and try again.
Überprüfe, ob der Schalter bündig mit der Platine abschließt und ob die Lötstellen eine feste Verbindung bilden.
Überprüfe, ob das Lötzinn versehentlich mit einer anderen Lötstelle eine Lötbrücke gebildet hat. Wenn dies der Fall ist, erhitze das Lötzinn zwischen den Lötstellen vorsichtig mit dem Lötkolben und trenne die Brücke. Wenn sich die Brücke nicht trennen lässt, entlöte sie und versuche es erneut.
