Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2639 Teardown
Schritt 8 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iMac Intel 27" EMC 2639 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • iMac 27" EMC 2639 Repairability Score: 5 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • RAM is user-replaceable without opening the case, thanks to the rear access door.
  • You can still replace the hard drive and CPU inside this machine, albeit with some adhesive cutting.
  • Components are modular and fairly easy to remove.
  • Budget-minded folks now can add a second hard drive to the base iMac because the Fusion Drive connector is no longer missing from the logic board.
  • The glass and LCD are fused together, and there are no more magnets holding the glass in place.
  • You'll have to masterfully peel off the old double-sided sticky tape and apply new tape in order to reseal this iMac into original condition.
iMac 27" EMC 2639 Reparierbarkeitsbewertung: 5 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Der RAM kann wegen der hinteren Zugangstür vom Verbraucher selbst gewechselt werden, ohne, dass das Gehäuse geöffnet werden muss.
Du kannst immernoch die Festplatte und die CPU ersetzen, auch wenn das mit ein wenig Kleber schneiden einhergeht.
Die Komponenten sind Modular und recht einfach zu entfernen.
Effektivitätsorientierte Menschen können jetzt aufgrund des Fusion Drive Konnektors auf der Hauptplatine eine zweite Festplatte in den iMac einbauen.
Das Glas und das LCD-Display sind miteinander verbunden und es gibt keine Magneten mehr, die das Glas an Ort und Stelle halten.
Du musst das doppelseitige Klebeband genau abschälen und neues Klebeband aufbringen um diesen iMac wieder zu verschließen und in seinen Originalzustand zurückzuführen.
