Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Wireless Controller Tochterplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Xbox Series X Wireless Controller Daughterboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox Series X Wireless Controller Daughterboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Desolder the seven remaining wires connecting the four motors to the circuit board.
  • When you resolder these wires during reassembly, make sure to solder the red motor wires to the pads marked SQ3 and SQ7. This ensures that the large rumble motors spin in the correct direction.
Löte nach und nach die sieben weiteren Anschlussdrähte der vier Motoren von der Leiterplatte ab.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die roten Kabel der Motoren an die mit SQ3 und SQ7 Lötstellen anlötest, damit sich die großen Rüttelmotoren in die richtige Richtung drehen.
