Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Wireless Controller Tochterplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 8 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Xbox Series X Wireless Controller Daughterboard Replacement, Reassembly tips: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series X Wireless Controller Daughterboard Replacement, Reassembly tips: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series X Wireless Controller Daughterboard Replacement, Reassembly tips: Schritt 0, Bild 3 von 3
Reassembly tips
  • During reassembly:
  • Line up the daughterboard socket to the main board socket.
  • Check that the headphone jack isn't out of position.
  • Check that the antenna cables aren't trapped between the two boards.
  • Use your fingers to gently squeeze the boards together to reconnect the socket.
Beim Zusammenbau:
Richte den Anschluss der Tochterplatine über dem Sockel auf der Hauptplatine aus.
Kontrolliere, ob die Kopfhörerbuchse in der richtigen Position ist.
Drücke die beiden Platinen mit den Fingern zusammen, um sie miteinander zu verbinden.
