Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Solder joint overview: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Solder joint overview: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Solder joint overview: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Each joystick module is secured with 14 solder joints:
  • Four frame anchor joints
  • Six joints connecting the two potentiometers
  • Four joystick push-button joints
  • The remaining steps will show how to remove and replace the left joystick (with the controller facing you). If you're replacing the right joystick, you can follow the same procedure.
Jedes Joystick-Modul ist mit vierzehn Lötstellen befestigt:
Vier Verankerungen des Rahmens
Sechs Lötstellen der beiden Potentiometer
Vier Lötstellen der Joystick-Tasten
In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie der linke Joystick ausgetauscht wird (wenn der Kontroller zu dir zeigt). Für den rechten Joystick gilt das gleiche Verfahren.
