Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
  • For full instructions on how to desolder through-hole solder joints, click here.
  • Set your soldering iron to 375 °C (707 °F) and press the tip against a joint to heat it.
  • Don't heat the joint longer than 15 seconds at a time, or you risk damaging the solder pad.
  • If you're having trouble melting the solder joint, apply some leaded solder onto your soldering iron tip and try again. The leaded solder helps with heat transfer while lowering the melting temperature of the existing lead-free solder joint.
  • Once the joint's molten, use a desoldering pump to suck away the solder.
  • Repeat the heating and sucking procedure a few times on the same joint to remove as much solder as possible.
  • Don't heat the joint continuously for longer than 15 seconds at a time to avoid damaging the pad.
Genaue Anleitungen, wie Bauteile mit Durchsteckmontage entlötet werden, findest du hier.
Stelle dein Lötgerat auf 375 °C und drücke die Lötspitze an eine Lötverbindung, um das lotzzzu schmelzen.
Erhitze die Lötstelle nicht länger als 15 Sekunden, sie könnte sonst beschädigt werden.
Wenn das Lötzinn nicht gut schmilzt, dann verzinne die Lötspitze mit etwas verbleitem Lötzinn und versuche es nochmals. Dieses Lötzinn leitet die Wärme besser und senkt die Schmelztemperatur des normalen Lötzinns.
Wenn das Lötzinn flüssig ist, kannst du es mit einer Entlötpumpe absaugen.
Wiederhole das Verfahren - also Erhitzen und Absaugen - mehrmals an der gleichen Lötstelle, um soviel Lötzinn wie möglich zu entfernen.
Erhitze die Lötstelle nicht länger als 15 Sekunden auf ein Mal, sie könnte sonst beschädigt werden.
