Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Desolder the frame anchors: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Desolder the frame anchors: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Desolder the frame anchors: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Secure the circuit board so that the solder joints face upward.
  • Use your soldering iron to heat a solder joint securing one of the frame anchors.
  • Once the solder is melted, use tweezers to grab and pull the frame anchor out of its through-hole.
  • If you're having trouble melting the solder joint, apply some leaded solder onto your soldering iron tip and try again.
Fixiere die Leiterplatte so, dass die Lötstellen nach oben zeigen.
Erwärme eine der Lötstellen an den Verankerungen des Rahmens mit einem Lötkolben.
Wenn das Lötzinn flüssig ist, dann fasse die Verankerung des Rahmens mit einer Pinzette und ziehe sie aus dem Durchsteckloch heraus.
Wenn das Lötzinn nicht schmilzt, dann verzinne die Lötspitze - wenn möglich mit etwas verbleitem Lot - und versuche es nochmals.
