Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 23
Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Desolder the push-button pins: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox Series X/S Wireless Controller Joystick Replacement, Desolder the push-button pins: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Secure the circuit board so that the solder joints face upward.
  • Use your soldering iron to heat a solder joint securing one of the push-button pins.
  • Once the solder is melted, use tweezers to grab and pull the pin out of its through-hole.
  • Repeat the procedure to remove the remaining three push-button pins.
Fixiere die Leiterplatte so, dass die Lötstellen nach oben zeigen.
Erwärme eine der Lötstellen der Lötstifte der Taste mit einem Lötkolben.
Wenn das Lötzinn flüssig ist, dann fasse den Lötstift mit einer Pinzette und ziehe ihn aus dem Durchsteckloch heraus.
Wiederhole das Ganze für die anderen drei Lötstifte.
