Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmeinheit Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Hebe die rechte Kante des LCD mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger aus dem iPad.
Klappe das LCD über seine linke Kante und lege es auf die Glasscheibe.
Sei dabei sehr vorsichtig. Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich und kann beschädigt werden, wenn du es zu sehr belastest.
