Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The battery is very firmly glued to the aluminum frame using copious amounts of strong adhesive.
  • In the following steps, you will be removing the adhesive from underneath the battery 2 inches at a time. This will prevent too much stress being put on the battery.
  • Be very careful to not puncture or damage the battery as you remove it from the iPad. Batteries contain toxic chemicals that can be harmful if ingested or inhaled.
Der Akku ist mit einer großen Menge an Klebstoff sehr fest am Aluminiumrahmen festgeklebt.
In den folgenden Schritten wirst du die Klebeverbindung unter dem Akku jeweils 5 cm weit ablösen. Das verhindert, dass der Akku zu sehr belastet wird.
Sei äußerst vorsichtig, damit du den Akku nich beschädigst während du ihn aus dem iPad entfernst.. Akkus enthalten giftige Stoffe die nicht eingeatmet oder eingenommen werden dürfen!
