Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel. Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel. Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel.
  • Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel.
Fahre fort mit dem Plastiköffner sorgfältig an der rechten und unteren Kante entlang zu fahren. Hebe dann dann die Scheibe von der Rückseite ab.
