Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
On the plastic guard, there are two rubber pads that cover the buttons. Remove them. These pads rest on the motherboard and sometimes stick to it. If they do, peel them off. With the rubber pads off, you may use your fingers to remove the buttons to clean or replace them.
  • On the plastic guard, there are two rubber pads that cover the buttons. Remove them.
  • These pads rest on the motherboard and sometimes stick to it. If they do, peel them off.
  • With the rubber pads off, you may use your fingers to remove the buttons to clean or replace them.
  • When returning the buttons to the guard, they have to be put back in exactly the way they were pulled out.
Auf dem Tastenfeld befinden sich zwei Gummiabdeckungen über den Tasten. Entferne sie.
Diese Abdeckungen liegen auf der Platine und kleben manchmal auf ihr fest. Wenn das so ist musst du sie vorsichtig abziehen.
Jetzt kannst du die Tasten zum Reinigen oder zum Austauschen entfernen.
Beim Zusammenbau müssen die Tasten genauso wieder eingesetzt werden.
