Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
Nexus 5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair). Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Nexus 5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Only very mild adhesive holds the battery in place, making it fairly easy to safely remove and replace.
  • Standardized screws (ten identical #00 Phillips) simplify repairs and reassembly.
  • The back cover is held in place with plastic clips. Sturdy and rather difficult to remove, but easier than glue.
  • The glass and LCD are fused to the display frame. Fixing broken glass will be either expensive or very difficult.
Und hier die Endnote für die Reparierbarkeit des Nexus 5: 8 von 10 (10 ist die beste Reparierbarkeit).
Ein sehr modulares Design erlaubt das Austauschen mehrerer leicht abzunutzende Teile - wie z.B. des Kopfhöreranschlusses oder der Lautsprecher.
Der Akku ist nur leicht eingeklebt, was ein Austauschen sehr einfach macht.
Standardschrauben (zehn identische Kreuzschlitzschrauben #00) machen das Öffnen und Wiederverschließen recht einfach.
Die Rückabdeckung ist mit Plastikclips befestigt. Etwas hartnäckig zu entfernen, allerdings einfacher als Kleber.
Das Glas und LCD sind mit dem Displayrahmen verschmolzen. Ein gesprungenes Glas auszutauschen wird entweder sehr teuer oder sehr schwierig.
