Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Grab your repair tape. Flip the repair tape to the back side. Using a permanent marker, draw an oval slightly larger than the hole.
  • Grab your repair tape.
  • Flip the repair tape to the back side.
  • Using a permanent marker, draw an oval slightly larger than the hole.
  • If you have a wide hole, you can use a rectangle, but be sure to round the edges. Rounding the edges prevents the corners from getting caught and peeling up.
Reparaturklebeband 
mit der Unterseite nach oben auf den Tisch legen. 
Mit einem Permanentmarker ein Oval zeichnen, das etwas größer ist als das Loch. 
Wenn das Loch groß ist, kann man ein Rechteck verwenden. Dann sollten die Ecke aber abgerundet werden. So verhindert man, dass die Ecken hängen bleiben und sich lösen.
