Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Lay your jacket out, holding it to full length but not stretched. Measure from the top of the collar to waist. Measure the same length on your zipper from the zipper stop up. Mark this with tailor’s chalk.
  • Lay your jacket out, holding it to full length but not stretched. Measure from the top of the collar to waist.
  • Measure the same length on your zipper from the zipper stop up. Mark this with tailor’s chalk.
  • Measure two inches above that line and make a second mark with your tailor’s chalk.
  • Cut the zipper at the first mark you made. Be sure to cut between the teeth of the zipper to preserve your scissors.
  • Be sure that the zipper slider is below your first mark so you don't cut it off!
Jacke ausbreiten und der Länge nach glätten, ohne den Stoff zu dehnen. Abstand vom Kragen bis zum unteren Saum messen.
Die gleiche Länge am Reißverschluss vom Endteil aufwärts messen. Mit Schneiderkreide markieren.
5 cm über dieser Markierung eine zweite Markierung mit Schneiderkreide anbringen.
Den Reißverschluss an der ersten Markierung durchschneiden. Zwischen den Zähnchen schneiden, um die Schere nicht zu beschädigen.
Der Schieber muss unterhalb der ersten Markierung sein, damit er nicht mit abgeschnitten wird!
