Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Take the jacket collar and open the folded section that you ripped out in step 6. Sandwich the top of the zipper and webbing in between the two layers as you would see it when it is finished.
  • Take the jacket collar and open the folded section that you ripped out in step 6.
  • Sandwich the top of the zipper and webbing in between the two layers as you would see it when it is finished.
  • Align the top of the webbing with the border between the fleece and the start of the same type of fabric as the webbing, about 1/4 inch below the edge of the collar.
Am Jackenkragen den gefalteten Bereich öffnen, der in Schritt 6 aufgetrennt wurde.
Das obere Ende von Reißverschluss und Verstärkungsstreifen zwischen den beiden Schichten einfassen, so wie es auch fertig aussehen soll.
Die Oberkante des Verstärkungsstreifens mit der Kante zwischen Fleece und dem Material vom gleichen Typ wie der Verstärkungsstreifen ausrichten, ca. 0,5 cm unter der Kragenkante.
