Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Working along the grain of the sweater, gently brush the sweater with the sweater stone. As you use the stone you may notice a funny smell, that is a natural part of the stone which is released as it crumbles away. You will also notice small pieces of debris, as the stone cuts away pills it also breaks apart slowly. Simply shake out the sweater when you are done to remove debris.
  • Working along the grain of the sweater, gently brush the sweater with the sweater stone.
  • As you use the stone you may notice a funny smell, that is a natural part of the stone which is released as it crumbles away. You will also notice small pieces of debris, as the stone cuts away pills it also breaks apart slowly. Simply shake out the sweater when you are done to remove debris.
Mit dem Sweater Stone sanft dem Fadenlauf folgend über den Pullover fahren.
Dabei kann ein ungewöhnlicher Geruch auftreten, der vom Stein freigesetzt wird, wenn er bröselt. Sie werden auch kleine Partikel sehen, da der Stein sich langsam auflöst, während er die Knötchen abschneidet. Nach getaner Arbeit einfach den Pullover ausschütteln, damit die Partikel abfallen.
