Zum Hauptinhalt wechseln
Griff bei einem Patagonia-Rollkoffer ersetzen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Handle Replacement on Patagonia Freewheeler/Freightliner Luggage, Assess the damage: Schritt 0, Bild 1 von 3 Handle Replacement on Patagonia Freewheeler/Freightliner Luggage, Assess the damage: Schritt 0, Bild 2 von 3 Handle Replacement on Patagonia Freewheeler/Freightliner Luggage, Assess the damage: Schritt 0, Bild 3 von 3
Assess the damage
  • Open the zipper at the base of the bag, then open the zipper in the compartment liner to expose the handle mechanisms.
  • All metal bars should be straight and plastic housings should be intact. Replacing the handle won't work if the metal bars or handle housings are damaged or bent.
  • If there is a possibility that the handle is sticking but not damaged, try lubricating it first.
Öffne den Reißverschluss am Boden der Tasche und dann den Reißverschluss im Innenfutter, um an den Griffmechanismus zu kommen.
Überprüfe, ob alle Metallstangen gerade sind und die Kunststoffgehäuse keine Schäden haben. Wenn die Metallstangen oder Griffgehäuse beschädigt oder verbogen sind, funktioniert der Austausch des Griffs nicht.
Wenn der Griff nur klemmt, aber nicht beschädigt ist, versuche zuerst, ihn zu schmieren.
