Zum Hauptinhalt wechseln
Griff bei einem Patagonia-Rollkoffer ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Handle Replacement on Patagonia Freewheeler/Freightliner Luggage, Remove the damaged handle: Schritt 0, Bild 1 von 3 Handle Replacement on Patagonia Freewheeler/Freightliner Luggage, Remove the damaged handle: Schritt 0, Bild 2 von 3 Handle Replacement on Patagonia Freewheeler/Freightliner Luggage, Remove the damaged handle: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Press the handle release button to retract the toggle buttons on the handle.
  • If the toggle buttons won't retract, use a pointed object (like a screwdriver) to depress the buttons into the handle housing manually.
  • Pull the handle up and out of the handle housing. Use a repeated side-to-side movement to free the black plastic sleeves on the bottom portion of the handle.
  • Discard the damaged handle responsibly.
Drücke den Knopf am Griff, um die seitlichen Arretierknöpfe zurückzuziehen.
Wenn sich die seitlichen Knöpfe nicht zurückziehen lassen, benutze einen spitzen Gegenstand (z.B. einen Schraubendreher), um die Knöpfe manuell in das Griffgehäuse zu drücken.
Ziehe den Griff nach oben und aus dem Griffgehäuse. Bewege ihn dabei leicht hin und her, um die schwarzen Kunststoffhülsen am unteren Teil des Griffs zu lösen.
Entsorge den beschädigten Griff sachgerecht.
