Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Position your fabric under the presser foot of your sewing machine in the upper right hand corner of the hook-and-loop tape. Drop the presser foot. Use the balance wheel to sink the needle.
  • Position your fabric under the presser foot of your sewing machine in the upper right hand corner of the hook-and-loop tape. Drop the presser foot.
  • Use the balance wheel to sink the needle.
  • The balance wheel should only be turned in the direction that advances the sewing machine. Usually, this means turning the wheel towards you. Turning the wheel in the opposite direction can ruin the tension on the sewing machine, causing it to jam. See your sewing machine manual for instructions specific to your machine.
Den Stoff unter den Nähfuß der Nähmaschine legen, sodass die obere rechte Ecke des Klettbands unter der Nadel zu liegen kommt. Nähfuß absenken.
Mit dem Handrad die Nadel absenken.
Das Handrad sollte nur in die Richtung gedreht werden, die die Nähmaschine vorwärts bewegt. In den meisten Fällen bedeutet dies, das Rad in Ihre Richtung zu drehen. Wenn man das Handrad in die andere Richtung dreht, kann dies die Spannung der Nähmaschine stören, sodass sie sich verhakt. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach.
