Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Lift the tab to unlock the side panel. The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  • Lift the tab to unlock the side panel.
  • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
