Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 untere Halterung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 28 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
